高温高湿试验房
2025-04-01 22:02:16 Publish
今天给大家推荐示例一示例一
一、选购指南:
选购高温高湿试验房的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
1)温度范围:设备的温度范围多少,可以参考zuì高温和zuì低温数值
2)循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。
3)湿度范围:设备是否带有湿度功能
4)热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。(所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是zuì后温度降不下来, 就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。)
5)设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备zuì终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。
6)电源:请参考设备的功率大小与zuì终安置的试验室电源是否吻合或满足。
二、豪恩系列步入式高低温湿热试验箱特点:
1、全新完美造型设计,外观高质感水准,系统提取日本、德国先进技术之精华设计制造。
2、平衡调温调湿控制系统(BTHA),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿耗量,故能长期稳定使用。
3、温湿度控制精准,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间。
三、标准依据:GB 2423.1-89、GB 2423.2-89、GB/T 2423.3-93、GB/T 2423.4-93、GB 2423.22-87、GB 2423.34-86、GB/T 150.9-86等。
四、主要技术参数:
规格型号: HE-WSF-8/ HE-WSF-16/ HE-WSF-24/ HE-WSF-30/ HE-WSF-48
工作室尺寸宽(MM): 2000/ 4000/ 4000/ 5000/ 6000
工作室尺寸高(MM): 2000/ 2000/ 2000/ 2000/ 2000
工作室尺寸深(MM): 2000/ 2000/ 3000/ 3000/ 4000
最高试验温度: 80℃
最低试验温度:5℃、-10℃、-20℃、-40℃、-55℃、-65℃
温度偏差: ±2℃
湿度范围: 30%~95℃RH
湿度偏差: ±3%RH(≥75%RH时),±5%RH(≤75%RH时)
内箱材质: SUS304不锈钢板
外箱材质: 彩钢板
地板载重: 500KG/M2
使用电源: AC 三相 五线 380V 50HZ
冷却方式: 风冷或水冷
五、特点:
1)拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环境试验箱核心技术, 采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2)箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3)补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
4)控制仪表采用韩国原装进口 880/ 300,可实行可程序设计式运行
5)制冷系统采用法国泰康压缩机组,并配有凝结水接水盘
6)核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
7)沿袭国外环境试验设备先进设计理念,加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
8)工作室底部采用引流槽设计,防止蒸气凝结,保护测试工件
9)大型观测窗口附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况
10)箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)
11)机器底部采用高质量可固定式PU活动轮。
  • Imani 2025-4-1 22:10:48
    The seller is professional and trustworthy.
  • Wallace 2025-4-1 22:10:54
    The product is perfect with full - mark details.
  • Clementine 2025-4-1 22:11:06
    The physical item is stunning with perfect details.
  • Calvin 2025-4-1 22:14:28
    It's flawless. I really love this item.
  • Nora 2025-4-1 22:17:51
    Exceeds the expected effect and is worth repurchasing.
  • Elsa 2025-4-1 22:18:05
    The first choice for shopping, with quality assurance.
